Проведение МЭ. Несоответствия.
Принесли технологию. Там корявая запись - (5 - 8)°. Насколько она корявая и не соотв. пп. 8.3 и 8.5 ГОСТ 8.417? Речь идёт об азимутальных градусах. Вроде более правильно согласно п.8.3 писать (5° - 8°) или нет? Или проще записать по ГОСТ 2.105 - от 5° до 8°
И ещё попутный вопрос. Насколько корректно использование дефиса ÷ вместо - в обозначение диапазонов измерения?
Только что, BG83 сказал:
Может это поможет? Хотя там практически то же самое.
ПП №879 об единицах величин.pdf
