Кто должен определять необх. диапазоны маномтеров для сосудов ?
evveg
Доброго времени суток! (вопрос про обслуживание котельной)
Возникла немного конфликтная ситуация на счёт того, что должен заниматься:
1. определением необх. диапазона манометров на котлах
2. установкой указателей рабочего давления на манометрах
Поможете разобраться ? Считаю, что энергетики должны этим заниматься, а не метрологи.
Дополнительно вопросы по указателям рабочего давления:
Есть котёл, на нём табличка с указанием макс. раб. давления в 0,6 МПа.
Поскольку указатели ставятся на максимальное рабочее давления сосуда, то получается необходимо на манометре прикрепить стрелку на 0,6 МПа, верно?
Но, как я заметил, сам котёл всегда работает на 0,24 МПа. В таком случае всё равно необходимо установить указатель на 0,6 МПа ?
Загвоздка в том, что манометр у нас на 0,4 МПа (весьма дороговатый + диаметр 160мм), но если смотреть на табличку котла максимальное раб. д. - 0,6 МПа, т.е. по правилу необходимо менять манометр на 1,0 МПа. Правильно понимаю ? Было бы всё намного проще, если бы котёл работал с давлением около 0,5 МПа. А такполучается, если установить на 1,0 МПа, получится, что стрелка манометра будет в 1/3 шкалы, а это снизит срок службы.........
