Поверка терморегулятора муфельной печи
unmasker
Есть муфельная печь SNOL 7,2/1100. Используется как ИО. В печи встроен терморегулятор OMRON E5CC утвержденного типа и внесенный в реестр СИ. Очевидно, что вышеуказанный терморегулятор является встроенным СИ. Так вот вопрос: необходима ли поверка терморегулятора, как встроенного СИ. В нескольких  темах форумах споры по данному вопросу ведутся. Общего решения нет. Склонные утверждать, что поверка необходима и ссылаются на п.4.6 ГОСТ Р 8.568-2017 "Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения" и к его примечанию. Этот пункт говорит:
4.6 Для аттестации ИО, используемого при обязательной сертификации продукции, при испытаниях продукции на соответствие обязательным требованиям технических регламентов, при производстве продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд, и в других случаях, когда к ней установлены обязательные требования, должны применяться СИ и СО утвержденных типов, экземпляры СИ должны быть поверены, методики измерений - аттестованы в соответствии с [1].
Для аттестации ИО, используемого при испытаниях и производстве продукции в сферах, где к ней не установлены обязательные требования, допускается применение калиброванных СИ.
Примечания
1 Если конструктивное исполнение ИО не позволяет изъять встроенное СИ для проведения его периодической поверки, то разработчиком оборудования должна быть предусмотрена возможность его поверки в процессе эксплуатации без демонтажа, например, с использованием переносных средств поверки и т.п.
2 Если конструктивные особенности ИО не позволяют демонтировать встроенные СИ для проведения их поверки, а осуществить поверку встроенных СИ без демонтажа невозможно, то вместо них допускается применять переносные СИ, обеспечивающие проведение измерений с требуемыми показателями точности. Возможность применения переносных СИ должна быть отражена в МА.
Т.е. в этом пункте обговариваются требования к СИ, СО и т.д., применяемые для аттестации, а не аттестуемые ИО. Соответственно, и примечание относится к встроенным СИ в составе ИО, используемые для аттестации, а не аттестуемые ИО с встроенными СИ.
Или я что-то недопонимаю?
  • 5 месяцев спустя...
В 22.04.2019 в 13:32, unmasker сказал:
Примечания
В пункте 4.6 пишется про СИ, специально применяемые при аттестации. Вот если вы проводите измерения при аттестации этим терморегулятором, то он должен быть поверен (калиброван)
