evveg 1 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 Доброго времени суток! Вопрос по методике (МА) и программе аттестации (ПА). ГОСТ Р 8.568-2017 говорит о необходимости МА и ПА для проведения аттестации. 1.Наше предприятие собралось проводить аттестацию собственными силами, на каждую единицу ИО необходимо разработать МА и ПА или можно написать инструкцию назвав к примеру "Аттестация тестера QWERTY123" ? 2. Достаточно ли, утвердить эту инструкцию главным инженером ? или есть необходимость утверждать ЦСМами ? На самом деле в вопросе аттестации собств. силами я 0. Если считаете, что есть вопросы, которые еще нужно проработать, для осуществления этой затеи, милости прошу в комментарии Спасибо заранее!
LIBorisi4 162 Опубликовано 29 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2019 В 27.04.2019 в 12:05, evveg сказал: 1.Наше предприятие собралось проводить аттестацию собственными силами, В другой теме Вам Владимир Алексеевич все подробно расписал. Осмелюсь добавить, что в Российской Федерации порядок аттестации испытательного оборудования в нормативно правовых актах не регламентирован. Вы в праве сами на своем предприятии разработать документ по аттестации со своими требованиями и терминами, и т.д., и т.п. при условии, что аттестации ИО по ГОСТ Р 8.568 не требует методика испытаний, заказчик испытаний и Ваша СМК. Но раз Вы решили аттестовывать по ГОСТ Р 8.568, то должны соблюдать все его требования без самодеятельности.
