Jabloki 0 Опубликовано 20 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2019 Всех приветствую! Появилась необходимость приобрести несколько тензодатчиков для измерения веса. Основные требования:Диапазон измерений от 0 до 80 кг.Точность измерений 0,1%.Рабочий диапазон температур от -30 по Цельсию.Крепление датчиков как к опоре, так и к платформе. Поддержка автономного питания (обычный аккумулятор). Возможность подключения к китайским микроконтроллерам. Совместимость с Ардуино. Возможность подключения датчиков к разным сторонам платформы. Дешевизна и надёжность) Немного об эксплуатации. Датчики (4 штуки) будут прикреплены по углам квадратной платформы площадью 1м2. Платформа будет находиться в поле, регистрировать и сохранять данные о весе снежного покрова. Если есть у кого-нибудь конкретные примеры подходящих датчиков или рекомендации, подскажите пожалуйста.
libra 560 Опубликовано 21 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2019 11 часов назад, Jabloki сказал: Всех приветствую! Появилась необходимость приобрести несколько тензодатчиков для измерения веса. Основные требования:Диапазон измерений от 0 до 80 кг.Точность измерений 0,1%.Рабочий диапазон температур от -30 по Цельсию.Крепление датчиков как к опоре, так и к платформе. Поддержка автономного питания (обычный аккумулятор). Возможность подключения к китайским микроконтроллерам. Совместимость с Ардуино. Возможность подключения датчиков к разным сторонам платформы. Дешевизна и надёжность) Немного об эксплуатации. Датчики (4 штуки) будут прикреплены по углам квадратной платформы площадью 1м2. Платформа будет находиться в поле, регистрировать и сохранять данные о весе снежного покрова. Если есть у кого-нибудь конкретные примеры подходящих датчиков или рекомендации, подскажите пожалуйста. Я половину ваших вопросов не понял: "Поддержка автономного питания (обычный аккумулятор). Возможность подключения к китайским микроконтроллерам. Совместимость с Ардуино. Возможность подключения датчиков к разным сторонам платформы" Возможно вам поможет ГОСТ OIML R 76 Приложение С.
