Морская 0 Опубликовано 23 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2019 Добрый день! На предприятии эксплуатируются термометры электроконтактные, номер в гос. реестре 4478-84, на аршине описания типа нет, сведений о МПИ тоже. Цсм ставит знак поверки (клеймо) на термометре, свидетельство не выдает, в паспорте также данных об МПИ нет. Как определить МПИ для данных термометров? Может кто сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pennywise 15 Опубликовано 24 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2019 Найдите описание типа в разделе "ГРСИ" на данном форуме. http://nd-gsi.ru/grsi/040xx/04478-84.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Морская 0 Опубликовано 26 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2019 Добрый день! спасибо, за ответ, посмотрела в ГРСИ, к сожалению в описании типа данных о МПИ нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zeleont 71 Опубликовано 28 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа 2019 Если манометр стоит на сосуде под давлением, то МПИ для него 1 год. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Морская 0 Опубликовано 28 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа 2019 Здравствуйте, я спросила про МПИ на термометры, а не манометры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sinicky 7 Опубликовано 6 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2019 В 28.08.2019 в 15:30, Zeleont сказал: Если манометр стоит на сосуде под давлением, то МПИ для него 1 год. От того где установлен манометр, да и любое другое СИ, не зависит его межповерочный интервал. МПИ установлен при испытании СИ в целях утверждения его типа и прописан в свидетельстве об утверждении типа данного манометра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
