Юлия Волкова
Здравствуйте, вопрос по поводу проверки гладких калибров. Предыстория: в цех выписали новый гладкий калибр "ЧИЗ", поверенный в РМЦ "Калиброн", перед тем как его отдать, его приносят нам, в калибровочную лабораторию, чтоб мы проверили. Калибр 26 Н7, проверяем проход, идёт нормально, проверяем непроход, не идёт, показывает по Н8. Смотрю в свидетельство о поверке, у них значение непрохода в поле допуска Н7, входит, перепроверили несколько раз, на разных скобах, все равно показывает по Н8, смотрим в свидетельство о приемке, а там написано 26 Н8, и 8 исправлено на 7. Нормально ли это? И можно ли, если калибр не проходит по полю допуск Н7, переделать его в Н8 и так далее (Н9), если не будет в будущем проходить по Н8? А также вопрос по ГОСТ 21401, а в частности по столбцу "Предельный размер изношенного калибра ПР", зачем нужна эта графа, если калибр показывает меньше наименьшего предельного размера, но больше значения предельного размера изношенного калибра, бракуется ли в этом случае калибр?
