Амперметр М381
Bolt
Помогите разобраться кто силён в электричестве. Есть амперметр постоянного тока М381, на шкале оцифрованы  20, 40, 60, 80 и 100 ампер. С обратной стороны на проводах  штатный шунт. На циферблате есть запись 75mV 0,035Ω. Есть возможность использовать калибратор и тем самым подать заданное напряжение или ток на прибор. Вопрос в том, как проверить работоспособность амперметра, Что и сколько падать на амперметр, чтобы получить оцифрованные значения. Спасибо
5 часов назад, Bolt сказал:
К предыдущему ответу добавлю лишь пару моментов:
1. 0,035 ом -сопротивление калиброванных проводов,которыми головка подключается к шунту. Номинальное значение напряжения,при которой прибор магнитоэл.системы отклонит стрелку на 100% шкалы -эти самые 75 милливольт с учётом падения напряжения на калиброванных проводах. Разница небольшая,но при высоком классе точности влияет на "годен/не годен". Так что лучше подключать к калибратору эту головку с родными проводами. Ну а если шкала линейная и Вы знаете максимум -как бы стыдно не определить промежуточные точки на шкале... Разумеется,что шунт при проведении этих опытов должен быть отключен и отложен подальше:yes-yes:
2. Не все калибраторы,исходя из своего внутреннего сопротивления, способны нагружаться подобными стрелочными приборами. И то,с чем справлялась старая добрая У300 с образцовыми ампервольтметрами серии М2015-М2044 импортные калибраторы цифровых вольтметров могут  не потянуть. Может Ваш калибратор может -и тогда всё ОК. Ну в этом нужно быть уверенным (согласно ТО на калибратор).
