Андрей gaer 3 Опубликовано 7 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2019 Занимаюсь корректировкой типа СИ по эл. счётчикам, попалось обозначение класса точности электросчётчика с обозначениями А, Б, В. Я как-то таких не знаю. Как они соотносятся с обычными 2, 1, 0.5, 0.2 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 85 Опубликовано 7 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2019 ОТ нужно смотреть, там все написано Например: Класс точности при измерении активной электрической энергии для модификаций: - A (по ГОСТ 31819.22) - B (по ГОСТ 31819.22) - C (по ГОСТ 31819.21) - D (по ГОСТ 31819.21) 0,5S 0,5S 1 1 Класс точности при измерении реактивной электрической энергии для модификаций: - A - B (по ГОСТ 31819.23) - C (по ГОСТ 31819.23) - D (по ГОСТ 31819.23) 0,5* 1 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей gaer 3 Опубликовано 7 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2019 Активной, но там русские буквы. Вот пример: Активный, Класс Б. Реактивный, Класс 2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VIP 4 Опубликовано 8 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2019 Название и тип счётчика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей gaer 3 Опубликовано 8 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2019 Поговорил с коллегами из Ростеста. Говорят, что явно ошибка. Такого быть не может. И даже если это перевод с английского, то всё рано простой быт эл счетчик не может быть с точностью 0.5S. Точнее у нас таких нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей gaer 3 Опубликовано 21 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2019 М-71, большое спасибо, за полный и грамотный ответ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей gaer 3 Опубликовано 21 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2019 И ещё, а какое соответствие импортных стандартов нашим ГОСТ 31819.22 и ГОСТ 31819.23. В смысле само название стандарта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
