Погрешностер 52 Опубликовано 13 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2019 Здравствуйте! Правильно ли считаю ПГ ОГ Ч3-63/3 по формуле в экселе =1*10^-7+(7*10^-9)/10+ПГ зап. /10 это время измерений, ПГ зап.у меня не введено в формулу при вычислении дает 1,007*10^-7 при измерении частоты по п.10,4,3 до 10 Гц, ПГ ну ни как не выходит формула подсчета измеренного значения из усредненного из 10 измерений, допустим при измерении 0,01 Гц: =(0,01-fизм)/0,01 fизм наилучшее значение из 10: 0,010005287011 Гц (генератор Г3-122 с внеш ОГ FS725) для наглядности часть протокола во вложении как посчитать ПГ запуска, может она сильно ухудшает ПГ, или формулы мои корявые... Ч3-63_3.xlsx mp32499-06_Ч3-63-3 с ДУ.pdf
