hockey_1 0 Опубликовано 11 Января 2020 Жалоба Опубликовано 11 Января 2020 здравствуйте. не метролог. и учусь далеко не на него. но есть такой предмет в плане. дали задание. надо как то делать. прошу помочь с литературой (желательно покороче) или советом по решению. в файле задачи. решать не прошу конечно... хотя был бы и не против))) оытвп.docx
libra 560 Опубликовано 12 Января 2020 Жалоба Опубликовано 12 Января 2020 18 часов назад, hockey_1 сказал: здравствуйте. не метролог. и учусь далеко не на него. но есть такой предмет в плане. дали задание. надо как то делать. прошу помочь с литературой (желательно покороче) или советом по решению. в файле задачи. решать не прошу конечно... хотя был бы и не против))) оытвп.docx ГОСТ 8.736 Для первой строки 1 примера Среднее значение 33,955 СКО 2,4736 Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического 0,24736 Промахи по критерию Граббса: до Ср. зн - 2,482*2,4736 и свыше ср. зн+2,482*2,4736 Результат измерений 33,96+/-0,80 (в данном случае именно двумя значащими цифрами Р=0,99) По 2 примеру не подскажу, а в третьем для нахождения массы не хватает плотности
