Maksimov 0 Опубликовано 3 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2020 Доброго Всем дня господа метрологи! Просим разъяснить, как определить диапазон измерения для преобразователей термоэлектрических класса допуска 2 и 3 в разделе теплофизические и температурные измерения с целью формирования области аккредитации предприятия на право поверки. Ранее диапазон измерения выбирался из кодификатора групп средств измерений МИ 2314-2006. Например, преобразователи термоэлектрические всех классов допуска в кодификаторе имеют диапазон измерения 0…1200 ºС, а реальный диапазон измерения из заводского паспорта датчика температуры (ТП) КТХА 01.03 рег.№ в ФИФ по ОЕИ 57177-14, КД2, НСХ ХА(К) от минус 40 до 1000 ºС. Следует ли вносить изменение в область аккредитации путем расширения диапазона - писать реальный диапазон измерения или оставить диапазон из кодификатора, так как, согласно ГОСТ 8.338-2002 «ГСИ. Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки», первая поверяемая точка 300 ºС и нижняя точка диапазона не имеет значения при поверке ТП.
Dom3n3c 150 Опубликовано 3 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2020 Для термопар при выборе диапазонов измерения можно ориентироваться на ГОСТ Р 8.585-2001 приложение В. При расширении ОА пишите так, как позволяют ваши эталоны
Логинов Владимир 916 Опубликовано 3 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2020 Нужно учитывать диапазоны поверяемых СИ. Нужно чтобы они обязательно попадали в диапазон в ОА.
