Tujh 0 Опубликовано 14 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 14 часов назад В 05.02.2020 в 09:25, su215 сказал: Нет. Нужен калибратор или ГПМ 2 разряда, с погрешностью в точке 1,6 МПа 0,02 %. В суммарную погрешность эталона нужно ещё добавить погрешность измерения тока (или напряжения плюс погрешность сопротивления), как раз выйдете на 0,025 %. Добрый вечер, хотелось бы узнать, в соответствии со старой гпс 1339 и в соответствии с п. 7.2.3.: "Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки и калибровки рабочих эталонов 3 и 4-го разрядов и средств измерения давления методом непосредственного сравнения. Соотношение пределов допускаемых основных погрешностей рабочих эталонов 2 и 3-го разрядов должно быть не более 1:3." Т.е. соотношение 1:3 должно быть соблюдено при поверке поверяемого СИ в качестве эталона 3-ого разряда, если же в качестве обычного СИ поверяется, то соотношение должно быть 1:4. А вот как быть с формулировкой в гпс, которая пришла на смену? ГПС 2653 Там формулировка в соответствии с п.6.2.6 следующая: "При передаче единицы величины от рабочих эталонов 2-го разряда к нижестоящим эталонам и средствам измерений соотношение пределов допускаемой абсолютной погрешности при одном и том же значении давления должно быть не более 1:2,5." Правильно ли я понимаю, что тут нет конкретной привязки к тому, что от 2-ого разряда единица передается только к третьему с соотношением 1:2,5? С этой формулировкой звучит так, что я могу с соотношением 1:2,5 передать единицу от 2-ого разряда к обычному средству измерений, минуя при этом соотношение 1:4? На примере выше получается, что по ГПС 1339, если я использую эталон 2-ого разряда мне необходимо, чтобы соотношение допускаемой абсолютной погрешности моего эталона к допускаемой абсолютной погрешности поверяемого СИ (выступающего в роли обычного СИ) должно быть 1:4; а по ГПС 2653 если я использую эталон 2-ого разряда мне необходимо, чтобы соотношение допускаемой абсолютной погрешности моего эталона к допускаемой абсолютной погрешности поверяемого СИ (выступающего в роли обычного СИ) должно быть 1:2,5? Или я не прав и в любой из этих двух ГПС соотношение эталона 2-ого разряда к поверяемому СИ (которое поверяется в качестве обычного СИ) должно быть 1:4? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
26 сообщений в этой теме
