Погрешность СИ при расчетных значениях
Добрый день, подскажите пожалуйста есть ли какой-либо регламентирующий документ, в котором оговорено, что при расчетном значении не учитывается погрешность СИ.
Пример: есть нагревательная печь (обычное технологическое оборудование, не испытательное) в методике проверки есть условие: |tрав|<=5 °С .
Данный параметр является расчетным: |tрав|=tmax-tmin.
Не регламентирована погрешность измерений, коэффициент точности. Также нет пункта с какой точностью измерять саму температуру в печи.
По суммарной погрешности своих приборов вижу, что она превышает это отклонение, но участвует ли она в расчете метрологической экспертизы?
Суммарная погрешность регистрирующего прибора+термопары:
при 200 °С - 4,725 °С
при 300 °С -5,125 °С
при 450 °С - 5,725  °С
при 680 °С - 6,645 °С
при 800 °С - 7,125 °С
1050 °С  - 8,125 °С
Т.е. измерительная цепь уже дает погрешность больше чем допуск по равномерности температурного поля. По сути печь может работать правильно, но из за погрешности приборов |tрав| будет больше 5 °С.
Как действовать в данной ситуации?
Учитывая, что речь идет о методике проверки печи (а не ее поверки), погрешностью измерений можно пренебречь.
Если бы печь была СИ УТ, то в методике ее поверки погрешность была бы учтена.
Таким образом, расчитывайте значения исходя из показаний приборов без учета их погрешности.
Но вообще, правильный ответ на Ваш вопрос можно дать только если поясните, в связи с чем возник вопрос о погрешности при измерении? Печь проходит аттестацию как испытательное оборудование?
