kolyan765 0 Опубликовано 27 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2020 Коллеги, добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, имеется у кого-нибудь на вооружении Лов-воронка? И есть ли методика аттестации? Или где можно найти. Спасибо!
владимир 332 1339 Опубликовано 27 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2020 33 минуты назад, kolyan765 сказал: Лов-воронка? И есть ли методика аттестации? Или где можно найти. Скорее Воронка ЛОВ https://www.rup-su.ru/Product/Details/825 https://ltp-kalibr.tiu.ru/p327467753-voronka-lov-dlya.html и Сертификат о калибровке -см. выше - обратитесь в ЦСМ больше в части мерного сосуда и сита. Извините, но совсем не мой профиль
kolyan765 0 Опубликовано 27 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2020 1 час назад, владимир 332 сказал: Скорее Воронка ЛОВ https://www.rup-su.ru/Product/Details/825 https://ltp-kalibr.tiu.ru/p327467753-voronka-lov-dlya.html и Сертификат о калибровке -см. выше - обратитесь в ЦСМ больше в части мерного сосуда и сита. Извините, но совсем не мой профиль местный ЦСМ говорит что ему нужна методика аттестации, только тогда они помогут с провести аттестацию
владимир 332 1339 Опубликовано 27 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2020 1 час назад, kolyan765 сказал: местный ЦСМ говорит что ему нужна методика аттестации, только тогда они помогут с провести аттестацию по назначению на сайтах https://profpribor.ru/shop/oborudovanie-dlya-stroitelstva/oborudovanie-dlya-kontrolya-zapolnitelej/voronka-lov https://www.rup-su.ru/Product/Details/825 Воронка ЛОВ предназначена как вспомогательное приспособление для определения насыпного веса песка по ГОСТ 8735-88. По ГОСТ 8735-88 https://stroytec.ru/uploads/gost/napolniteli/GOST_8735-88.pdf Цитата 1.10. Для проведения испытаний допускается применять импортное оборудование, аналогичное приведенному в настоящем стандарте. Нестандартизованные средства измерений должны пройти метрологическую аттестацию в соответствии с ГОСТ 8.326-89 ГОСТ .8.326-89 https://internet-law.ru/gosts/gost/46588/ уже давно не действует. Специфики испытательных строительных лабораторий не знаю. По сути : аттестации или калибровке подлежат : мерный сосуд - объём 1 л сито лабораторное - диаметр отверстия 5 мм Применяются по ГОСТ 8735-88 Цитата 9.1. Определение насыпной плотности 9.1.2. Аппаратура Весы по ГОСТ 24104-88 или платформенные весы. Сосуды мерные цилиндрические металлические вместимостью 1 л (диаметр и высота 108 мм) и вместимостью 10 л (диаметр и высота 234 мм). Шкаф сушильный. Линейка металлическая по ГОСТ 427-75. Сито с круглыми отверстиями диаметром 5 мм 9.1.3.1. При определении насыпной плотности в стандартном неуплотненном состоянии при входном контроле испытания проводят в мерном цилиндрическом сосуде вместимостью 1 л, используя около 5 кг песка, высушенного до постоянной массы и просеянного через сито с круглыми отверстиями диаметром 5 мм. 9.1.4.1. При определении насыпной плотности песка в стандартном неуплотненном состоянии песок насыпают совком в предварительно взвешенный мерный цилиндр с высоты 10 см от верхнего края до образования над верхом цилиндра конуса. Конус без уплотнения песка снимают вровень с краями сосуда металлической линейкой, после чего сосуд с песком взвешивают.
