Горяйнова Виктория 0 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 Прошу совета старичков для решения возникшей проблемы Весной 2019 года взяли в аренду у не аккредитованного юр. лица аттестованные эталоны (Эталоны на тот момент находились в реестре Росстандарта со статусом "Проверка документов". Нам сообщили, что такие средства измерения, используемые как эталоны, можно применять при поверке). В декабре 2019 года наша организация прошла процедуру аккредитации. Сегодня, поверяя и выписывая свидетельства о поверке, не могу занести данные в АРШИН, т.к. мои эталоны сайт не находит. Ошибка в эталонах, аттестованных на другое юр. лицо, а не на лицо, получавшее аккредитацию, или это стандартная ошибка АРШИН? Куда не обращалась, все рекомендуют действовать по Постановлению № 1355 (отдать эталоны на периодическую поверку). Но что делать с теми средствами измерения и свидетельствами о поверке, которые лаборатория поверила?
AQZWSX 312 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 5 часов назад, Горяйнова Виктория сказал: Ошибка в эталонах, аттестованных на другое юр. лицо, а не на лицо, получавшее аккредитацию Если я правильно понимаю проблема не в том, что эталоны не Ваши. Видимо на эти эталоны нет приказа, они так и висят на аттестации. В этом случае в поле PrimPOV указываете рег. номера эталонов которыми поверяли, а в поле GpsPOV указываете первичный эталон соответствующей единицы.
