PavelNM 0 Опубликовано 5 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2020 Здравствуйте, у меня такой вопрос, измеряю например нутромером индикаторным внутренний диаметр, получаю результат, к примеру отклонения +0,01 мм от заданного размера, но есть еще погрешность самого нутромера и индикатора часового типа которыми в совокупности можно по идее компенсировать отклонения 0,01 мм. Контроллер фиксирует отклонение +0,01 мм и говорит брак. Как быть в такой ситуации? Подскажите!!!
владимир 332 1339 Опубликовано 5 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2020 Отклонение внутреннего диаметра определяется по показаниям ИЧ нутромера индикаторного без учета погрешностей (допускаемых) СИ. Погрешности измерения НИ учитываюся при выборе средства измерений в зависимости от допуска на контролируемый размер. Например, по РД 50-98-86 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Выбор универсальных средств измерений ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ до 500 мм https://meganorm.ru/Data2/1/4293850/4293850861.pdf. Подробнее P.S. 1 час назад, PavelNM сказал: ...есть еще погрешность самого нутромера и индикатора часового типа которыми в совокупности можно по идее компенсировать отклонения 0,01 мм. погрешность нутромера НИ включает в себя погрешность ИЧ ГОСТ 868-82 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294821/4294821478.htm Цитата 2.2. Погрешность нутромеров, включая погрешность индикатора, при температуре (20 ±5) °С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С не должна превышать значений, указанных в табл. 2... погрешность измерения нутромером с учетом РД 50-98-86 Цитата 1.1 .....Допускаемые погрешности измерений, установленные стандартом, охватывают не только погрешности измерительных средств, но и составляющие от других источников погрешности оказывающих влияние на погрешность измерения (установочные меры, базирование, температурные деформации и т. д.). см . Таблица II.1 стр. 30-31 Цитата 5.Нутромеры индикаторные (НИ) с ценой деления отсчетного устройства 0,01 мм
metrolog61 15 Опубликовано 10 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2020 В 05.06.2020 в 08:54, PavelNM сказал: Контроллер фиксирует отклонение +0,01 мм и говорит брак. В примере при отклонении +0,01 мм от номинального размера - брак, а допуск на размер какой? Наверное, нутромер нужно выбрать не соточный с ИЧ10, а повышенной точности НИ-пт с индикатором 2ИГ.
