Выборочная поверка
Здравствуйте, подскажите пожалуйста с расчетом статистического приемочного контроля ГОСТ 24660-81. Я не могу понять как вычислить значение "Е". В приведенных формулах фигурирует значение "α" (альфа так называемая) и "n"(странно то, что обозначается так же, как и значение которое в итоге ищем). Помогите разобраться.
2 часа назад, Гибадуллин Руслан сказал:
Посмотрите Приложение 2 этого ГОСТа.
И в качестве примера:
Выбор плана контроля и количества поверяемых счетчиков в соответствии с ГОСТ 24660-81
 Принятые условные обозначения:
 N – объем контролируемой партии (шт.);
M – отношение убытков от забракованной партии к затратам на контроль одной единицы продукции. При неразрушающем контроле с последующим сплошным контролем M = N (п. 1.3 ГОСТ 24660-81);
qн – входной уровень дефектности в процентах;
qо – приемочный уровень дефектности в процентах;
n – объем выборки;
c – допускаемое количество дефектных счетчиков в выборке;
E – средний относительный уровень затрат. При неразрушающем контроле Е ≈ qо.
Пример принятия решения о выборочном контроле для проведения первичной поверки счетчиков, состоящей из 10 партий по 1080 штук счетчиков в каждой (N = M = 1080).
До принятия решения о выборочном контроле необходимо провести сплошной контроль 10 партий по 1080 штук счетчиков в каждой (N = M = 1080) на соответствие счетчиков п.  6.4 и п. 6.5 настоящей методики и 5 партий по 96 штук счетчиков в каждой (N = M = 96) на соответствие счетчиков п. 6.6 настоящей методики. Среди общего числа счетчиков, испытанных на соответствие порога чувствительности и отсутствия самохода (10800 шт.), дефектных по порогу чувствительности и отсутствия самохода не было (0 шт.). Из общего числа счетчиков, испытанных на точность хода встроенных часов (480 шт.), дефектных по точности хода встроенных часов было 1 штука.
Входной уровень дефектности по соответствию порога чувствительности и отсутствия самохода qн =0 ·100/10800 = 0 %. Входной уровень дефектности по точности хода встроенных часов qн =1 ·100/480 = 0,21 %.
По таблице 9 (для М = 1001 – 1600) ГОСТ 24660-81, соблюдая условие целесообразности применения ГОСТ 24660-81 (п. 1.7, п 1.8), выбираем qо = 0,01, Е = 0,025 и устанавливаем план выборочного одноступенчатого контроля: n = 28, с = 0.
В соответствии с п. 2.2 ГОСТ 24660-81, ведется контроль выборки случайно извлеченных 28 счетчиков из партии 1080 штук счетчиков на соответствие п. 6.4 и п.6.5 настоящей методики. При отсутствии в выборке дефектных счетчиков по соответствию порога чувствительности и отсутствия самохода всю партию принимают, при наличии хотя бы одного дефектного счетчика всю партию бракуют и подвергают сплошному контролю.
По таблице  (для М = 64 – 100) ГОСТ 24660-81, соблюдая условие целесообразности применения ГОСТ 24660-81 (п. 1.7, п 1.8), выбираем qо = 0,25, Е = 0,25 и устанавливаем план выборочного одноступенчатого контроля: n = 17, с = 0.
В соответствии с п. 2.2 ГОСТ 24660-81, ведется контроль выборки случайно извлеченных 17 счетчиков из партии 96 штук счетчиков на соответствие п. 6.6 настоящей методики. При отсутствии в выборке дефектных счетчиков по точности хода встроенных часов всю партию принимают, при наличии хотя бы одного дефектного счетчика всю партию бракуют и подвергают сплошному контролю.
