9 сообщений в этой теме
Здравствуйте! При проведении калибровки трансформаторов тока столкнулась с расчетом неопределенности показаний СИ. В связи с чем возник ряд вопросов.
1. Какие данные будут являться входными величинами помимо показаний калибруемого трансформатора тока (данные необходимы для расчета стандартной неопределенности по типу В)?
2. Нужно ли составлять бюджет неопределенности после проведения расчетов неопределенности измерений?
3. Если число калибруемых точек больше одной (например 5), то бюджет неопределенности составляется на каждую калибруемую точку?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
1. Данные неопределенностей всех используемых эталонных средств: нагрузки, приборы сравнения, эталонные трансформаторы, если вы конечно не делаете это омикроном или у вас не цифровой трансформатор (при отсутсвии неопределенностей будете использовать погрешности в соотвествии с какими-то допущениями, в виде законов распределения,неплохо бы было составить уравнение и все поймете, смотрите соответсвующие НД).
2. В соответсвии с утвержденной методикой калибровки, смотрите наверно раздел "Оформление результатов калибровки",
3. Да, так называемый моментный подход к расчету неопределенности.
В принципе там не сложно, только зачем вам это? Где Вы это используете?
Ссылка на сообщение
Тогда просите методику калибровки. Или используйте ту которой обладает ваша лаборатория
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, buk сказал:
В методиках калибровки даются ссылки на ГОСТы и МИ (процесс проведения калибровки), всё, что касаемо расчета неопределенности и составления бюджета неопределенности - в 4 словах "выполнять по требованию Заказчика", но как именно -  не указано.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, tatyana.ogurtzova сказал:
Кто же такие методики пишет, если не секрет? Так заказчик и должен вам тогда сказать нужен ли ему бюджет или достаточно просто значение расширенной неопределенности и сертификата о калибровки.
Ссылка на сообщение
Опять же вы говорили только про неопределённость типа Б. Как же тип А? Сколько измерений делать 1, 5, 10, 30? Про целевую неопределённость вообще молчу...
Все это должно быть в методике или в НД. Если этого нет можете писать любое число и говорить что так получилось при расчёте.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, tatyana.ogurtzova сказал:
Спасибо!
Надеюсь хоть немного помог.
Ссылка на сообщение
