Поверка автоцистерны. Мерник или ТПР?
Egorov_Arnold
Здравствуйте Уважаемые метрологи!
Хотим включить в ОА поверку автоцистерн по ГОСТ 8.600-2011. Измерение вместимости ТМ объемным методом с применением счетчиков жидкости.
Возник вопрос: Нужен ли мерник(500 или 1000)л? Можно ли обойтись без мерника? (С применением ТПР)
Пункт 6.1.2 При измерении вместимости ТМ объемным методом с применением счетчиков жидкости: - счетчик жидкости (шестеренчатый, лопастной, турбинный и др.) с
непосредственным отсчетом объема воды в кубических дециметрах или с импульсным выходом по ГОСТ 28066. Основная относительная погрешность не более ±0,15%;
- манометр, пределы допускаемой погрешности которого не более ±0,4%;
- эталонный мерник 2-го разряда вместимостью не менее 500 или 1000 дм по ГОСТ 8.400;
- турбинный преобразователь расхода ТПР 14-2-1В, пределы допускаемой погрешности которого ±0,4% [1].
Примечания
1 Турбинный преобразователь расхода (далее - ТПР) применяют для
определения расхода поверочной жидкости.
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Д.1 Объем поверочной жидкости, проходящий через счетчик жидкости при определении ее расхода, может быть измерен эталонным мерником (рисунок
Б.2, приложение Б) или турбинным преобразователем расхода (рисунок Д.1).
Исходя из ГОСТа в средствах измерения не указано, что используется ИЛИ мерник ИЛИ ТПР. А в приложении Д, написано можно ИЛИ ИЛИ. Очень не хотим покупать мерник (из за габаритов), но если требуется то придется покупать. С одной стороны ТПР не является эталоном, а мерник 2-го разряда эталон. Для аккредитации нужна информация. Заказали счетчик жидкости СЖ-ППТ (ПГ+-0,15), насос КМ-50 (с номинальными расходами 15м3/ч, ), манометр 0,4МПа кт0,4. термометр, думаем сейчас про ТПР или мерник.
