Katri 0 Опубликовано 10 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2011 Здравствуйте, помогите пожалуйста выяснить. Проблема такая - заказали калибр-кольца для резьбы М30-8g изготовитель прислал кольца М30-6g со ссылкой на ГОСТы 2016 и 18465, где указывается что исполнительные размеры калибров 6g и 8g одинаковы и что калибром 6g можно мерить резьбу 8g. Фактически на резьбу 8g хорошо навинчивается калибр 8g, но с трудом 6g. Может ли влиять на эту разницу то, что калибр 8g изношен, а 6g - новый? Цитата
Ника 1323 Опубликовано 10 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2011 В данном случае Проходное кольцо ПР - да, допуски на изготовление и износ одинаковые. Непроходное НЕ - нет, допуски разные. Калибры-кольца проверяют не по деталям, а по контр-калибрам. И допуск по среднему диаметру только на изготовление колец 23 мкм (т.е. может быть сделан в нулях, а может на плюс 23), а это уже большая разница по ощущениям при работе с ними. Цитата
Katri 0 Опубликовано 10 Марта 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 Марта 2011 Получается допуски на резьбу по 6g и 8g разные, а мерить можно одним проходным калибром 6g? И по поводу износа - он сильно влияет на работу калибров? Цитата
Ника 1323 Опубликовано 10 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2011 Если проверять проходным кольцом, то для резьбы 8g можно использовать кольцо 6g. Т.е. максимально полная получаемая резьба по посадке g что 6, что 8 степени - по допускам получается одинаковая. НЕ проходным - понятно что нельзя, т.к. по 6 степени допуск на резьбу меньше чем у 8. Т.е. винтик с 8 степенью может больше "болтаться" в гайке. Износ кольца влияет на качество принимаемой продукции, потому что винтик будет признан годным, когда его резьба будет более полной, чем можно по заданным допускам, и ответная гайка при сборке может не накручиваться, а застрянет (хотя эта посадка с гарантированным зазором, поэтому гайка будет пищать, но лезть; правда если кольцо было не очень "убито"). Проходные калибры изнашиваются довольно быстро, потому что все время трутся о проверяемую деталь, и особенно когда рабочие пытаются "прогонять" резьбу калибром, что бы деталь потом пошла ОТК. Поэтому контролировать их на износ в принципе важная вещь, но повторюсь - контр-калибрами, а не по ощущениям при приемке продукции. Цитата
Katri 0 Опубликовано 11 Марта 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Спасибо большое, пойду доказывать нашим ОТК) Цитата
tan-mak 0 Опубликовано 7 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2014 Здравствуйте, поставщик предъявил болты с классом точности 6g , а у меня калибры резьбовые ПР и НЕ с классом 8g . Я посчитала, т. к проверять больше нечем, прокрутим хоть этими . Начальство согласилось . Так вот , болты у меня , процентов 15 не идут , в понедельник, послезавтра надо писать заключение . У меня сомнение , хоть 8g и грубее , но правильно ли браковать в данном случае , особенно НЕ. Помогите , пожалуйста ! Цитата
6 сообщений в этой теме
