15 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Ищу паспорт или электросхему на устройство цифровое отсчетное УЦО-201С.
Этим устройством в 90-х годах комплектовались измерительные микроскопы ИМЦЛ100х50 и ИМЦЛ 150х50.
В интернете мне найти не удалось. Буду признателен за помощь!
Доброго дня!
Имею паспорт на устройство цифровое отсчетное УЦО-2, содержащий описание работы и схемы. Если такой паспорт Вас устроит, завтра смогу его предоставить.
1 час назад, roman-dmm сказал:
К сожалению, это совершенно разные приборы. Фото прибора прикладываю.
Да
2 часа назад, roman-dmm сказал:
https://asma.com.ua/files/313/1513585599mikroskop-imtsl-100kh50,a-ps.pdf
В состав паспорта входят: паспорт на устройство цифровое отсчетное УЦО-201С
:unknw:
И Рис.1 - стр.31
2 часа назад, Monster PC сказал:
Это к микроскопам ИМЦ 80-х годов - выпускал г. Ереван
Разница между ИМЦ и  ИМЦЛ?
ГОСТ 8074-82 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294821/4294821760.pdf
Л - с линейными шкалами
P.S. На прежнем месте работы
ИМЦ 100*50, А 1987 г.в. с УЦО-2 в лаборатории
ИМЦЛ 150*50,Б г.в. :thinking: с УЦО-1 в инструментальном цехе
УЦО-1 http://directlot.ru/img-lot/24/l290023-1.jpg
4 часа назад, roman-dmm сказал:
НПЗ https://npzoptics.ru/  не поможет :thinking: подскажет...
Спасибо, попробую туда обратиться.  Странно, что по модели 201 вообще нет информации, хотя если верить кнопкам, то функции близки к современной модели 209. Но без инструкции к УЦО в нюансах трудно разобраться, а в инструкции к самому микроскопу даны только азы по работе с УЦО.
Остается надеяться, что в закромах у кого ни будь осталась книжечка)
11 минут назад, roman-dmm сказал:
а здесь немного? :thumbdown:
и в самом паспорте на микроскоп хоть что-то....
7.2. Выполнение измерений Микроскоп в комплекте с УЦО–201С позволяет производить измерения без предварительной ориентации детали по направлению хода стола.
Принцип действия УЦО и порядок работы с ним изложены в паспорте.
Основные задачи УЦО при работе с микроскопом:
19 минут назад, roman-dmm сказал:
Ага http://elir.ru/article/upgrade.htm или http://elir.ru/AV/av1.htm
В приборах ИМЦЛ100х50, ИМЦЛ150х50, ПИ600ЦВ предлагается замена устаревших блоков УЦО-11 и УЦО-201С на УЦО-209С
да, я по этим ссылкам уже побегал...и паспорт микроскопа изучил, там только самое основное есть и очень сжато. Но очевидно, что уцо умеет больше, чем указано в паспорте на сам микроскоп. А вот паспорта именно на уцо так и не нашел, видимо потеряли.
На прошлой работе ещё проектор был ПИ 600ЦВ1 где-то 1996 г.в. тоже Новосибирск. Про УЦО не помню :unknw:
В Инете более поздний https://npzoptics.ru/files/ПИ 600ЦВ1.pdf
ТУ3-202  АЛ3.036.046 ТУ Устройство цифровое отсчетное  УЦО-209С
:thinking:
23 минуты назад, roman-dmm сказал:
Да. На УЦО проектора отдельный документ. И там всё расписано: угол, расстояния между центрами, радиус, диаметр.... - 3 точки на контуре изображения "отмечаешь", "запоминаешь" (нажимаешь), на определенную клавишу - результат.
2 часа назад, владимир 332 сказал:
Основные задачи УЦО при работе с микроскопом:.......
+ рис. 17-21
да, что-то есть... но этого мало. ничего о возможности работы в полярных координатах (есть или нет), переносе точки начала координат в вершину вычисленного угла или в центр окружности, особенности режима определения расстояния между точками... да много чего еще за кадром остается.
Может на УЦО-209С, УЦО-209А(АМ) руководство по эксплуатации АЛ3. 036.046 РЭ
https://docplayer.ru/25983243-Ustroystva-cifrovye-otschetnye-uco-209a-am-rukovodstvo-po-ekspluatacii-al-re.html
в чём-то поможет :unknw:
P.S. И снова в РЭ" НПП "Элир" г. Новосибирск, как и выше
Попробуйте к ним обратиться
