expertin 0 Опубликовано 4 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2021 Здравствуйте, уважаемые форумчане! В очередной раз обращаюсь за помощью и советом. Проведение ВЛК в хим. Лаборатории для меня предельно понятно, так как все допустимые расхождения (нормы) прописаны либо в спитх методика, либо расчитыааются согласно НД для проведения ВЛК хим. испытаний. Как быть в случае ФМИ, например, при определении зернового состава щебня? Есть только допустимое расхождение между двумя паралельным испытаниями (оперативный контроль точности) и больше никакой информации, никаких норм. Чтобы сделать выборку, нужно много материала отобрать, что как-то нереально... Буаду очень благодарна, если подскажет кто-нибудь как быть или совет даст, где можно ознакомиться с ответом на данный вопрос.
