5 сообщений в этой теме
Напишите, какие типичные ошибки, обнаруживаются в ходе инспекционного надзора, подтверждения статуса испытательной лаборатории. Подскажите пожалуйста на что надо обратить внимание, что бы подготовиться. Заранее благодарю за помощь!
например должно быть отдельное "образцово" чистое рабочее место для поверителя, отдельные стеллажи для "в поверку" и "поверенного" около этого рабочего места (конечно иногда это бред, и поверка, установка-снятие, проводится персоналом лаборатории в присутствии поверителя, но пусть будет:) ), наличие заявленного оборудования.
Изменено пользователем dddv
Только замените "поверку" на "испытания". Лаборатория испытательная а не поверительная.
Еще проверьте выполнение графиков аттестации и поверки, наличие перечня применяемого оборудования, наличие журналов, хранение документации и образцов. Вообще можно взять ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" и по пунктам.
  • 4 недели спустя...
вот нашел в сети статью. думаю она Вам будет полезна.
Классификация несоответствий по 17025
как классифицировать несоответствия требованиям ИСО МЭК 17025.pdf
