Blackrascal 0 Опубликовано 14 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2021 Добрый день! Столкнулись с такой проблемой, в МП на датчики, при определении неравномерности частотной характеристики, написано: на виброустановке воспроизвести СКЗ виброускорения равное 10 м/с2, СКЗ виброскоро- сти равное 10 мм/с, СКЗ виброперемещения равное 100 мкм. Данные значения остаются неизменными в каждой из десяти точек исследуемого диапазона частот; Нас интересует виброскорость. Проблема в том, что виброустановка не способна физически на 1000Гц выдать 10мм/сек. На сколько корректно измерять максимальное достижимое значение, например на стенде ставить 5мм/сек и домножать результат на 2 (10/5=2) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
