Donbass 1 Опубликовано 22 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2021 Добрый день всем. Попал ко мне мегаомметр ЭС0202/2Г при вращении рукоятки динамо машины, стрелка в первом положении левого переключателя - стрелка отклоняется вправо (отклонение стрелки может быть как быстрое так и медленное) щупы при этом не замкнуты. Напряжения на клеммах мегаомметра нет, не в одном из положений регулятора напряжения. Кто более опытный в ремонте данных аппаратов подскажите. очень хотелось бы восстановить аппарат. Заранее спасибо за ответ
Donbass 1 Опубликовано 23 Мая 2021 Автор Жалоба Опубликовано 23 Мая 2021 Всем спасибо, разобрался прибор работает ☺️
Donbass 1 Опубликовано 10 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2021 В 02.06.2021 в 21:09, Каримов Ринат сказал: что было, если не секрет? Не звонились обмотки трансформатора запитывающего умножитель. Вероятнее всего окисление, или попадание влаги или из за пайки кислотой.
