Ремонт цифрового штангенрейсмаса 0-300 мм.
5 сообщений в этой теме
Добрый день, форумчане! Недавно случилась беда со штангенрейсмасом от Mitutoyo (артикул 570-302, номер в Госреестре 54803-13). На диапазоне 0-25 показывает привычно, похоже на правду по КМД. А вот начиная с плитки 30 и выше показывает больше на 0,06мм стабильно на всём диапазоне. Т.е. в диапазоне 25-30 мм появляется систематическая погрешность +0.06 мм. Протирка штанги и рейки перемещения спиртом ничего не дала, увы. Сам лазить в японскую электронику опасаюсь, а профессиональных ремонтников в Тульской области нагуглить не получилось. Можете подсказать возможность самостоятельной регулировки прибора для устранения погрешности или контору, которая его отремонтирует? Жалко списывать.
  • 7 месяцев спустя...
Аналогичная проблема с таким же рейсмасом только на 60мм,я разбирал его полностью все внутренности промывал спиртом , плата без повреждений ( он новый , немного поработали в цеху ) проблема так и не ушла . Не ясно в чем причина
29 минут назад, Лекарь сказал:
Я в итоге решил проблему. Посоветовался с поверителем из ЦСМ, в чём может быть дело, когда он приезжал КИМ поверять, мне подсказали решение. Когда рейсмасом пользовались, его ножку сдвинули слишком близко к штанге. При перемещении рамки вверх-вниз не ощущался зацеп, но он был! Основание рейсмаса внизу - слегка выпирающий пластик, поэтому после выставления на 0 при перемещении от нуля вверх ножка ехала по пластику торцем, а когда пластик кончался, ноль убегал сразу (рейсмас выравнивался). Попробуйте отодвинуть ножку подальше от штанги, возможно, поможет.
