Александр. 0 Опубликовано 14 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2021 Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли осуществить периодическую поверку гирь номинальной массой 20 кг класса точности M1 не поштучно, а в качестве комплекта (в котором будут номера от 1 до 50) для присвоения единого для них всех регистрацонного номера эталона (ОТ 50767-12)? Если возможно, то каким образом необходимо будет выдавать свидетельство о поверке и делать протокол (на каждую в отдельности или одним документом СП и одним же протокол)? Ранее они как эталон они так же обладали единым регистрационным номером.
Алал 248 Опубликовано 14 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2021 16 минут назад, Александр. сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли осуществить периодическую поверку гирь номинальной массой 20 кг класса точности M1 не поштучно, а в качестве комплекта (в котором будут номера от 1 до 50) для присвоения единого для них всех регистрацонного номера эталона (ОТ 50767-12)? Если возможно, то каким образом необходимо будет выдавать свидетельство о поверке и делать протокол (на каждую в отдельности или одним документом СП и одним же протокол)? Ранее они как эталон они так же обладали единым регистрационным номером. Александр, а в описании типа 50767-12 есть набор из 50 гирь 20 кг М1 с номерами 1-50? Увы. Так что или каждая гиря как отдельное СИ утвержденного типа, применяемого в качестве эталона (с оформлением на каждую гирю комплекта документов), или формирование эталона "единицы массы 4 разряда в диапазоне значений 20-1000 кг с его дальнейшим утверждением и аттестацией органами Росстандарта.
Алал 248 Опубликовано 15 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2021 Александр, Ваше сообщение видел. Ответ почему-то не "прошел". Давайте в "личку" - al.alfeev@mail.ru - ситуация интересная
