Ремонт генератора afg-72125
baron06
Доброго дня форумчане!!!
После поверки забраковали генератор AFG-72125 один по погрешности при измерении постоянного смещения; другой выдает напряжение от пика до пика при милливольтах с погрешность около 30 %, а при вольтах показывает идеально. Вопрос как отремонтировать, нужна калибровка, как это сделать.
Помогите.
Заранее спасибо.
Там скорее всего цифровой синтез, смотрите выходные цепи, питание, реле (если имеются) голимый китай-же..
