5 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста, где можно найти методику поверки
1)преобразователя давления и перепада давления JUMO dTRANS p02 DELTA и руководство по эксплуатации к нему.
2)методику поверки датчика давления Метран-43
если у кого-нибудь есть какая-либо информация, скиньте, пожалуйста, на почту plustona@mail.ru
заранее спасибо.
заранее спасибо.
1) Jumo поверяются по МИ 1997-89. Руководство по эксплуатации нужно сканировать, смогу только к концу недели.
2) Метран-43 поверяются по МИ 4212-012-2001. Поищите по форуму, кажется её выкладывали.
Спасибо за информацию.
Хочу еще у Вас как у специалиста спросить. Если сравнивать Метран и Сапфир, то какой лучше использовать при расчете сужающего устройства и вообще стоит ли их сравнивать. Я просто пишу диплом,мне нужно расчеты СУ сделать, в первом случае с датчиком Сапфир, во втором с Метран, и вывод сделать какой из них лучше использовать на данном участке трубопровода.Но вот сомневаюсь, что нужно брать именно эти датчики, так как они ведь в принципе похожи,или я ошибаюсь? может лучше сравнить Сапфир и JUMO? или тут тоже ошибаюсь?
(извиняюсь, что пишу не в студенческом разделе)
1. При расчёте СУ модель датчика значения не имеет. Вам необходимо задать диапазон измерения, класс точности, дополнительную погрешность (если необходимо) и функцию преобразования (если необходимо).
2. По характеристикам все эти датчики примерно одинаковы. Разница в чувствительном элементе (Сапфир - КНС-структура (меньше запас прочности по давлению), Метран и Jumo - ёмкостные ячейки), в погрешности (зависит от диапазона, на малых перепадах у Сапфиров ниже класс точности), в эксплуатационных характеристиках (нестабильность, воспроизводимость, надёжность) и в цене. Кроме этого, есть ряд характеристик, которые определяют условия эксплуатации, например, радиационная стойкость, устойчивость к вибрациям и т.п. Это всё можно посмотреть на сайтах производителей : Jumo, РИЗУР, Метран, и в описаниях типа.
