Часто задаваемые вопросы
11 сообщений в этой теме
  • Представитель компании
Может ли ПО «Верста» автоматизировать процесс выгрузки данных о поверок на веб-портал ФГИС "АРШИН" и загрузки с него номеров бланков?
- Да, с ФГИС "АРШИН" реализован обмен данными в обе стороны согласно последней XML схеме. Можно настроить процесс таким образом, что заведение и выгрузка тысяч поверок будет занимать всего несколько секунд.
У нас в компании 50 филиалов и в каждом есть свой метрологический отдел. Справится ли ПО «Верста» с такой нагрузкой, ведь все метрологи из всех филиалов должны работать в единой базе? И что будет, если через n лет филиалов станет в 2 раза больше?
- ПО «Верста» специально разработано с учетом легкого масштабирования системы и безотказной работы с множеством одновременных подключений к базе. Например, наше ПО, с некоторыми доработками "под клиента", внедрено и успешно работает как основная система автоматизации метрологической деятельности в ФБУ «Ростест-Москва».
Присутствует ли разграничение доступа в системе и как распределяются права и привилегии у пользователей ПО «Верста»?
- В ПО «Верста» реализована гибкая настройка разграничения прав пользователей. Через утилиту администрирования каждому пользователю может быть присвоен свой набор правил, разрешающих или запрещающих доступ к тому или иному функционалу системы.
  • Верста изменил заголовок на Часто задаваемые вопросы
Интересное предложение.
Как раз сейчас рассматриваем варианты от Ваших конкурентов на рынке метрологического ПО.
На Вашем сайте отсутствует прайс-лист. Интересует 20-30 лицензий, либо неограниченное количество.
  • 2 недели спустя...
В 08.09.2021 в 11:14, Monster PC сказал:
Здравствуйте! Спасибо за вопрос!
Подробную информацию по стоимости вы можете получить, обратившись в наш отдел продаж по телефону +7(495)139-63-99 или по почте support@po-versta.ru.
  • 2 месяца спустя...
Какие отчеты на данный момент присутствуют в ПО “Верста”?
 - Журналы учета проведенных работ, отчет о работе по заявкам, сведения о проведенных работах лабораторий, сведения о проведенных работах сотрудников, графики метрологических работ(годовой, интегральный, поступление приборов по графикам, график по месяцам), предыдущие поверки СИ, введенные заявки, реестры работ, информационный лист общей статистики работы предприятия и др. Также практически у каждого табличного списка или электронного документа есть своя печатная форма.
Как реализован процесс поверки СИ от заведения СИ до печати бланка свидетельства или извещения?
- Из справочника АРШИН загружается новый тип СИ (если отсутствовал в базе) > заводится карточка на экземпляр СИ > создается заявка > создается работа > добавляются СИ из реестра (возможно быстрое добавление неучтенных СИ в работу) > заполняются необходимые поля >закрывается работа >выгружаются данные для АРШИН > публикация сведений > генерация печатной формы свидетельств о поверке и извещений о непригодности с подгрузкой из АРШИН их номеров.
Возможно ли добавление в ПО “Верста” нового, необходимого нам функционала?
- Возможно. Мы можем добавить для своих клиентов как поля в существующих печатных формах, так и добавить новые отчеты, а также добавить любой функционал, который может быть востребован в дальнейшем. Если необходимо добавить узкоспециализированный функционал, мы можем реализовать его отдельным модулем.
Можно ли в ПО “Верста” вести свои справочники типов СИ, эталонов ЕВ, ГПЭ, СО, СИ применяемых при поверке/используемых в качестве эталонов и пр. Как поддерживается актуальное состояние данных справочников?
- Да, как упомянутые выше, так и многие другие справочники (владельцы СИ, типы владельцев СИ, категории СИ, виды деятельности, принадлежности средств поверки, кодификатор СИ, виды работ, состояния СИ и пр.). Справочник типов СИ и все справочники эталонов обновляются из АРШИН.
  • 1 месяц спустя...
Какие ограничения у демо-версии?
- Демо-версия не урезана по функционалу, но имеет ограниченное время работы (1 мес.). Кроме того, с демо-версией не поставляется модуль выгрузки данных в АРШИН.
Кто является клиентами ПО "Верста"?
- Большинство клиентов ПО "Верста" - метрологические организации, занимающиеся проведением поверок средств измерений. Однако, среди наших клиентов есть как и производители средств измерений, так и организации, имеющие лаборатории для поверки своего парка средств измерений.
Как ПО «Верста» может взаимодействовать с файлами Excel?
- Сохранять в формат Excel можно все печатные формы отчетов, можно загрузить список серийных номеров для добавления в работу из файла Excel, а также один из модулей позволяет выгрузить весь справочник типов СИ из АРШИН в файл Excel.
Какой средний срок внедрения ПО «Верста»?
- От двух часов до двух дней в зависимости от того будет ли внедрение произведено специалистом нашей компании или клиент ограничится своими силами, а также в зависимости от количества рабочих мест.
Какие системные требования у ПО «Верста»?
- Минимальные, клиентская машина должна корректно работать с Windows 7, а сервер должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечить должную производительность СУБД с объемом базы до 500 МБ. Минимальной ОС для установки ПО «Верста» является Windows 7 SP1, однако есть версии и под Windows XP (с не сильно урезанным функционалом).
  • 3 месяца спустя...
На что влияет приобретенное количество лицензий ПО «Верста»?
- Количество лицензий ПО «Верста» влияет на число одновременных подключений к базе данных, т.е. на количество одновременно работающих пользователей. Приобретая 1 лицензию, вы можете установить ПО «Верста» на любое количество компьютеров, но работать одновременно сможете только на любом одном из них.
В каких конкретно крупных организациях внедрена ПО «Верста»?
- ПО «Верста» внедрена и успешно работает в: ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, ПАО «Газпром газораспределение Уфа», ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», ООО «Межрегиональный Метрологический Центр», АО «Нижнетагильский медико-инструментальный завод», АО «Калугаприбор», АО «Благовещенский арматурный завод», ПАО «Ярославский радиозавод», АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», ООО «Уралэлектротяжмаш», ООО «АКВА-С», ООО «Корпорация Строй Инвест Проект М», ООО «Центральное Страховое Общество» и др. Также команда разработчиков ООО "МетролоджиНет" впроизводила внедрения других своих продуктов в ФБУ «Ростест-Москва».
Какие еще продукты и сервисы, помимо ПО «Верста», разрабатывает ваша компания?
- ООО "МетролоджиНет" разработало в внедряет такие продукты, как: «Личный кабинет для ЦСМ и метрологических организаций», «Сервис импортозамещения средств измерений», «Система облачныx сервисов для объединения, обмена и визуализации данных производителей, поверителей, владельцев средств измерений Metrology Cloud», «Управление ЦСМ заказами по поверке средств измерения учета электроэнергии» и др.
Добрый день.
Имеется ли в вашей программе функционал для автоматизации деятельности аккредитованной лаборатории по поверке средств измерений ?
В 22.10.2022 в 20:33, ElMan сказал:
Добрый день.
Добрый день!
В ПО Верста присутствует весь спектр функционала для автоматизации поверочных/калибровочных/ремонтных работ СИ и формирование отчетности по поверкам для АРШИН и ФСА. Если Вас интересует, к примеру, аттестация испытательного оборудования - то возможности автоматизировать такой функционал в текущей версии пока нет.
Благодарю за ответ!
Где можно ознакомиться со стоимостью вашего ПО ? На сайте не нашел данной информации.
Изменено пользователем ElMan
