поверка весов
собираюсь поверять весы при прохождение аттестации. У весов следующие характеристики:весы снабжены полуавтоматическим устройством установки на нуль, устройством первоначальной установки на нуль, устройством слежения за нулем.
МIN 0,5г
МАХ 1200Г
d 0,01
е =0,1
поверяются по Гост OIML r 76-1-2011
Вопрос: при определение погрешности показаний при центральносемметрирчном нагружении, как нам говорили на курсах надо плавно  увеличивать нагрузки и также плавно снижать то есть снимать все гири нельзя.
беру следующие нагрузки 0,5, 300, 600, 900, 1200. Уже при нагрузки 600 г  я поставлю на весы гирю 100 и 500 то есть нагрузка на весы будет 300+100+500=900г потом я сниму 300 грам то есть уже не получается плавного увеличения, а при нагрузки 1200 на весах вообще будет  1000+900+200=2100 тоесть вообще максимальная нагрузка превышена и опять же 900 убираем и уже плавного увеличения не будит и то же самое при разгружении. Или все таки я ставлю гирю и потом ее убираю и ставлю следующую. Как правильно?
Вопрос 2 при определение погрешности при работе устройства тарирования. Беру тарную нагрузку 600.Выставляю показания весов на нуль. Начинаю ставить гири. и у меня показания соответственно -599,5; -300 и.т.д. Как правильно записывать в таком виде или 0,5 300 и.т.д
