Qmax для счетчика СГ
14 сообщений в этой теме
это правда, что максимальный расчет турбинных счетчиков газа (в частности СГ) зависит от рабочего давления??
Естественно. В основе лежит уравнение Менделеева-Клапейрона.
  • 2 недели спустя...
объясните пожалуйста поподробнее. сложное уравнение...
P*V/T=const.
То есть Pr*Vr/Tr=Ps*Vs/Ts.
Как следствие этого закона формула из ПР 50.2.019-2006:
Vc=Vp*(P*Tc/Pc*T*K)
где Vp- объем газа в рабочих условиях, м ;
Pc,P - давление газа при стандартных и рабочих условиях, МПа;
Tс,Т - термодинамическая температура газа при стандартных и рабочих условиях, К;
K- коэффициент сжимаемости газа.
из приведенной формулы видно, что чем больше рабочее давление (Р) отличается от стандартного (атмосферного - Рс) тем больше расход, и если рабочее давление низкое (распределительные сети) то большее влияние на расход оказывает температура - чем ниже температура газа, тем больше расход.Соответсвенно при этом, коэффициент сжимаемости принимаем близким к 1.
Изменено пользователем Alex37
  • 3 недели спустя...
P*V/T=const.
Vc=Vp*(P*Tc/Pc*T*K)
если взять стандартную темпиратуру (293 К) давление 0,3 мПа, коэффицент сжимаемости 1 то у получается, что увеличивается примерно в 2,9 раза???
Вот именно.
Вот именно.
если взять низкое давление, то Qmax падает ниже "модели"?(например СГ16МТ-100-40С, где Qmax-100)
Нет. Т.к. в расчет идет абсолютное давление (Ратм+Ризб), а следовательно коэффициент приведение не может быть менее 1.
Абсолютное давление в трубоповодах бывает и ниже стандартного атмосферного.
  • 1 месяц спустя...
это уравнение действует на все турбинные счетчики или только на СГ??
Это уравнение расхода газа. Оно не зависит от типа счётчика.
перерасчет что ли? если да, то вы не поняли суть вопроса...
