ProLL 0 Опубликовано 24 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня 2011 Народ! Не прошу решать за меня, но прошу хотя бы подтолкнуть к нужному решению. При поверке амперметра с верхним пределом измерения 10А в точках шкалы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 А получили соответственно следующие показания образцового прибора: 1,1; 2,1; 3,1; 4; 4,9; 5,9; 6,8; 7,8; 8,7; 9,7 А при увеличении тока, и 1,04; 2,06; 3,08; 3,95; 5,02; 5,9; 6,65; 7,65; 8,6; 9,6 А при уменьшении тока. Определите преобладающую погрешность поверяемого амперметра (аддитивная, или мультипликативная). Вроде несложная задача, проще простого найти абсолютную, относительную погрешность, но вот как найти аддитивную? Пока нет идей, поэтому и прошу о помощи. Впрочем, мне и необязательно вычислять её, нужно лишь определить преобладающую. Надеюсь на вашу помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 24 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня 2011 Постройте график погрешности от измеряемой величины. Если график - прямая, то преобладающая состовляющая - аддитивная, если наклонная от нуля - то мультипликативная (сдвинутая в плюс или минус - то обе составляющие, какая преобладает - нужно расчитать). Если вообще кривая линая (туда-сюда) - преобладающей составляющей нет. В общем, постройте график и будет видно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alekcvolkov 18 Опубликовано 24 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня 2011 Народ! Не прошу решать за меня, но прошу хотя бы подтолкнуть к нужному решению. При поверке амперметра с верхним пределом измерения 10А в точках шкалы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 А получили соответственно следующие показания образцового прибора: 1,1; 2,1; 3,1; 4; 4,9; 5,9; 6,8; 7,8; 8,7; 9,7 А при увеличении тока, и 1,04; 2,06; 3,08; 3,95; 5,02; 5,9; 6,65; 7,65; 8,6; 9,6 А при уменьшении тока. Определите преобладающую погрешность поверяемого амперметра (аддитивная, или мультипликативная). Вроде несложная задача, проще простого найти абсолютную, относительную погрешность, но вот как найти аддитивную? Пока нет идей, поэтому и прошу о помощи. Впрочем, мне и необязательно вычислять её, нужно лишь определить преобладающую. Надеюсь на вашу помощь. Открываем Yandex, пишем "аддитивная погрешность", идем по первой ссылке...находим в тексте следующий обзац: "...Аддитивные и мультипликативные погрешности. Аддитивной погрешностью называется погрешность, постоянная в каждой точке шкалы. Мультипликативной погрешностью называется погрешность, линейно возрастающая или убывающая с ростом измеряемой величины. Различать аддитивные и мультипликативные погрешности легче всего по полосе погрешностей. Если абсолютная погрешность не зависит от значения измеряемой величины, то полоса определяется аддитивной погрешностью. Иногда аддитивную погрешность называют погрешностью нуля. Если постоянной величиной является относительная погрешность, то полоса погрешностей меняется в пределах диапазона измерений и погрешность называется мультипликативной. Ярким примером аддитивной погрешности является погрешность квантования (оцифровки)...." Далее по приведенным формулом расчитываем аддитивную и мультипликативную погрешность и по значениям определяем преобладающую!!! Я бы пошел таким путем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ProLL 0 Опубликовано 24 Июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня 2011 Народ! Не прошу решать за меня, но прошу хотя бы подтолкнуть к нужному решению. При поверке амперметра с верхним пределом измерения 10А в точках шкалы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 А получили соответственно следующие показания образцового прибора: 1,1; 2,1; 3,1; 4; 4,9; 5,9; 6,8; 7,8; 8,7; 9,7 А при увеличении тока, и 1,04; 2,06; 3,08; 3,95; 5,02; 5,9; 6,65; 7,65; 8,6; 9,6 А при уменьшении тока. Определите преобладающую погрешность поверяемого амперметра (аддитивная, или мультипликативная). Вроде несложная задача, проще простого найти абсолютную, относительную погрешность, но вот как найти аддитивную? Пока нет идей, поэтому и прошу о помощи. Впрочем, мне и необязательно вычислять её, нужно лишь определить преобладающую. Надеюсь на вашу помощь. Открываем Yandex, пишем "аддитивная погрешность", идем по первой ссылке...находим в тексте следующий обзац: "...Аддитивные и мультипликативные погрешности. Аддитивной погрешностью называется погрешность, постоянная в каждой точке шкалы. Мультипликативной погрешностью называется погрешность, линейно возрастающая или убывающая с ростом измеряемой величины. Различать аддитивные и мультипликативные погрешности легче всего по полосе погрешностей. Если абсолютная погрешность не зависит от значения измеряемой величины, то полоса определяется аддитивной погрешностью. Иногда аддитивную погрешность называют погрешностью нуля. Если постоянной величиной является относительная погрешность, то полоса погрешностей меняется в пределах диапазона измерений и погрешность называется мультипликативной. Ярким примером аддитивной погрешности является погрешность квантования (оцифровки)...." Далее по приведенным формулом расчитываем аддитивную и мультипликативную погрешность и по значениям определяем преобладающую!!! Я бы пошел таким путем. Спасибо, что откликнулись. Ну я, в общем то, тоже пошёл таким путём, но формулу расчёта аддитивной погрешности я не увидел, но можно выразить её через формулу расчёта класса точности, а класс точности найти по приведенной погрешности. Правилен ли такой способ, как думаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ProLL 0 Опубликовано 24 Июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня 2011 allar, спасибо, попробую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 27 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня 2011 Простейший график погрешности - прямая Кх+В, К - мультипликативная составляющая, В - аддитивная. Если линия не совсем прямая = возможно имеет смысл сделать аппроксимацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 27 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня 2011 По-моему здесь и без графиков видно преобладание мультипликативной составляющей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anya-kirs@mail.ru 0 Опубликовано 18 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2015 Здравствуйте, меня сейчас мучает эта же задача, если вы ее сделали можете подробно описать как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
