nat95 0 Опубликовано 24 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2021 Здравствуйте, коллеги! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: на мультиметре Agilent 34970A не работает кнопка Scan (она включается, есть характерный звук как при записи, но затем выключается). Информация о каких-либо ошибках отсутствует. На что стоит обратить внимание? Может что-то в настройках необходимо установить?
