Поверка СИ стоящие на аммиаке и в котельной
Алена97
Здравствуйте , подскажите куда ориентироваться по межповерочному интервалу на паспорт если там 24 мес. написано или раз в 12 мес. то что на аммиаке стоит манометр  ? И какие сроки поверки манометров в котельной так же 1 раз в 12 мес. или по паспорту ?
Кроме межповерочного интервала (который по паспорту) существуют и прочие документы, регламентирующие СИ на сосудах под давлением и др. В сфере они или нет? ОПО или нет? Посмотрите эту тему, например, распространяется на вас этот приказ? Если пишут, что надо не реже 1 раза в 12 месяцев, то даже несмотря на МПИ в 2 года придётся возить раз в 12 месяцев.
42 минуты назад, Алена97 сказал:
Величина межповерочного интервала устанавливается при утверждении типа СИ и указывается в описании типа. Это первое. Второе, - если Ваши манометры стоят на оборудовании, которое попадает под классификацию сосудов под давлением по "Правилам промышленной безопасности..", то в новой редакции Правил (пр. № 536 от 15.12.2020) это п.305 "Не реже одного раза в 12 месяцев (если иные сроки не установлены документацией на конкретный тип манометра) манометры должны быть поверены в порядке, установленным законодательством РФ". То есть, если в описании типа МПИ 24 месяца, то имеете права поверять раз в два года.
