Tujhbr 0 Опубликовано 25 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2022 Подскажите, пожалуйста, отличается ли первичная поверка преобразователя давления измерительного РС-28 с гос.реестром 67276-17 от переодической? В МП 207.2-010-2016 очень часто встречается словосочетание ПЕРЕОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ: «При переодической поверке и в случае ее совмещения с операцией поверки герметичности…», «при переодической поверке основную погрешность определяют в два цикла…» и лишь в самом конце в разделе 5.5 Результаты поверки преобразователей есть упоминания о первичной поверке и условия годности/негодности при данном виде поверки
Yahoooch 0 Опубликовано 25 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2022 родная методика тоже не расписывает разницу между первичной и периодической. просто воспринимайте как факт что первичная тупо при выпуске из производства и после ремонта но по той же методике и пунктам что и периодическая.
Tujhbr 0 Опубликовано 25 Февраля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2022 4 часа назад, Yahoooch сказал: родная методика тоже не расписывает разницу между первичной и периодической. просто воспринимайте как факт что первичная тупо при выпуске из производства и после ремонта но по той же методике и пунктам что и периодическая. понял, спасибо
