Tujhbr 0 Опубликовано 25 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2022 Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли оборудование с помощью которого можно задать давление воздухом или нейтральным газом в 100МПа (прибор 0-100МПа)? Дело в том, что методика поверки в данном случае говорит, что среда должны быть обязательно воздух или нейтральный газ. Можете привести примеры оборудования? или такого просто нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мистер Лайл 0 Опубликовано 25 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2022 Добрый день! Очевидно - ошибка или неточность в методике поверки. Так как в рекомендуемых средствах поверки, для определения метрологических характеристик, стоят манометры грузопоршневые МП, производства Шатки и Альфапаскаль, а манометры их производства на подобное давление (100 МПа), жидкостные. Явно никакого воздуха или нейтрального газа. Но это моё мнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
