:sos: Наше предприятие составило акт технического обследования узла учета тепловой энергии. Показали этот акт очень опытному метрологу из ЦСМа. Он сказал что с точки зрения метрологии акт составлен абсолютно безграмотно :( Оно и понятно, ведь его составлял человек, который в метрологии "ни петь ни рисовать" :unknw: Господа метрологи! Помогите кто чем может и укажите на ошибки :gt: Акт прилогается
________________________________________________3.doc
При составлении акта опирайтесь на требования Правил учёта тепла. Там есть п.5."Основные требования к приборам учёта тепловой энергии", п.п.6-7 "Допуск к эксплуатации..." и п.п. 8-9 "Эксплуатация узлов учёта...". В этих разделах указаны требования к приборам учёта, их монтажу, условиям эксплуатации и метрологическим характеристикам отдельных приборов и узла в целом. Соответствие узла этим требованиям Вы должны отразить в акте.
Общие принципы:
1) при обследовании узла обязательно сверяйтесь с описанием типов СИ, входящих в состав узла. Довольно распространённая ситуация, когда характеристики не соответствуют заявленным, особенно это касается импортных СИ;
2) состав узла описывайте по принципу "что вижу - то пою". Любые изменения в составе будут в дальнейшем опираться на Ваш акт. Пишите всё подряд - расходомеры, датчики температуры, давления, фильтры - всё, что входит в узел учёта, должно быть отражено в акте;
3) в акте обязательно должны быть перечислены СИ, входящие в состав узла, с указанием ВПИ, класса точности, зав. номера;
4) обязательно должны быть указаны - дата последней поверки и дата следующей (или межповерочный интервал);
5) обязательно проверьте наличие тех. документации, паспортов СИ, если нет - укажите в акте;
6) обязательно должны быть указаны - во-первых, диапазоны измеряемых параметров и, во-вторых, условия эксплуатации СИ, особенно температура. Атмосферное давление или влажность влияют незначительно, а вот изменение температуры даёт часто приличную дополнительную погрешность;
7) обязательно должны быть указаны расчётные данные погрешности вычисления тепловой энергии, и (если требуется) погрешности измерения массы и температуры теплоносителя соответствующими СИ;
8) при наличии в составе расходомеров переменного перепада необходимо указать условия их монтажа и эксплуатации требованиям ГОСТ 8.586-2005.
Вот, вкратце, основное.
+ ПР 50.2.022
Огромное спасибо, за подсказки :thankyou: Будем переделывать акт с учетом вышесказанного, думаю должно получиться :)
Изменено пользователем метролог2009
