определение максимальной плотности асфальтобетона
 Максимальную плотность асфальтобетонной смеси P009A0000.png, г/см, по методу А вычисляют по формуле
P009B0000.png,        (1)
где А - масса высушенной асфальтобетонной смеси на воздухе, г;
В - масса чаши с асфальтобетонной смесью в воде, г;
С - масса чаши в воде, г;
P009F0000.png - плотность воды, равная 0,997 г/см(ГОСТ Р 58401.16-2019).Как ни пытался  определить правильно  макс плотность по этой формуле не возможно.Значение макс. стабильно ниже средней плотности.Из хулиганских побуждений заменил пробу асфальтобетона на эталонный брусок латуни.По формуле его ср. плотность вышла 2,36 г/см3.при номинале 8,2 гр/см3.Кто сталкивался,что не так?
