Egorrok 0 Опубликовано 1 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2022 Уважаемые господа-метрологи подскажите на счет одного вопроса: Почему для нахождения промахов при установлении границ используется формула Гаусса, а не Стьюдента? Долго читал различную литературу в интернете, но так и не нашел однозначного ответа. Заранее спасибо!) Цитата
Татьяна Sl 1 Опубликовано 22 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2025 формула Гаусса(нормальное распределение)используют для определения статистической неопределенности,когда случайные ошибки измерений подчиняются этому распределению,и для получения наиболее вероятного значения из всей совокупности результатов измерений. Распределение же Стьюдента применимо при работе с малыми выборками,когда истинное среднее значение неизвестно,и позволяет оценить предельную погрешность с меньшей выборкой,чем требует Гауссовское распределение для той же доверительной вероятности, ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ. Цитата
