Оттиск клейма в карточку учета, паспорт (формуляр) СИ
Славная
В карточку учета - точно нет.
Насчет паспорта (формуляра) не указали водные:
1. В заявлении на поверку указывали необходимость такой отметки?
2. Такая отметка предусмотрена методикой поверки?
Реакцию ЦСМ насчет факта именно самодельности паспорта (формуляра) предсказать сложно. Мы (как поставщик) по просьбе заказчика на импортные СИ делали свои паспорта и поверочная организация там отметки делала.
2 часа назад, Славная сказал:
Имеет ли право ЦСМ отказаться поставить оттиск клейма о поверке в самодельную карточку учета (паспорт, формуляр) СИ?
Про "самодельную" карточку не знаю :unknw:, а в паспорт (формуляр) нет такого права у них, если заявление Владельца есть...
102-ФЗ
4. Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки
Приказ 2510
22. По заявлению владельца средств измерений или лица, представившего
их на поверку, с учетом требований методик поверки аккредитованное на поверку
лицо, проводившее поверку, в случае положительных результатов поверки
(подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям)
наносит знак поверки на средства измерений и (или) выдает свидетельства
о поверке, оформленные в соответствии с требованиями к содержанию
свидетельства о поверке, утверждаемыми настоящим приказом, и (или) в паспорт
(формуляр) средств измерений вносит запись о проведенной поверке
25. Оформление результатов поверки в паспорте (формуляре) средств
измерений, по результатам поверки которых подтверждено их соответствие
метрологическим требованиям, включает запись о проведенной поверке в виде
«поверка выполнена». Указанная запись заверяется подписью работника
аккредитованного на поверку лица, проводившего поверку средств измерений
(далее — поверитель) с расшифровкой подписи (указываются фамилия и инициалы
поверителя), наносится знак поверки и указывается дата поверки.
2 часа назад, Максим Андреев сказал:
Это Да. Как договоришься с "родным" ЦСМ. Мне, например, ставят под таким документом по "личной" просьбе для моего уже удобства :unsure:
09 2022 Весы наст электр + — копия.docx
