Nikolay katry 0 Опубликовано 25 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2022 Счётчик сг стоит на АГРС при включении одно крупного потребителя повышается расход по ГРС, в 2 раза. Обследовали всего потребителя ничего нет, утечек нет, нет несанкционированных врезок, вопрос в узле учёта на ГРС. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЧТО даёт большой объем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vova ivanov 3 Опубликовано 25 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2022 Здравствуйте. Показания приходят на корректор? Проверьте базу данных, особенно вес импульса у счетчика и корректора, должны совпадать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nikolay katry 0 Опубликовано 25 Ноября 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2022 Да, приходят на корректор, хорошо посмотрим, спасибо, а какие ещё могут быть причины? Как именно их проверить, просто не сталкивался никогда именно с ГРС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vova ivanov 3 Опубликовано 26 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2022 В паспорте на счетчик или на его счетном устройстве найти его вес импульса ( обычно 100 или 1000 литров на 1 один импульс) и после этого зайти в настройки корректора (лучше всего с ноутбука через родное ПО корректора). В идеале вроде в паспорте на комплекс или корректор указана полная настроечная база, ее бы и сверить с теми настройками, которые записаны в корректор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nikolay katry 0 Опубликовано 26 Ноября 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2022 Спасибо большое,, а какие нибудь причины ещё есть? Я склоняюсь также к вибрации блока редуцирования!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
