Victor1956 7 Опубликовано 23 Января 2023 Жалоба Опубликовано 23 Января 2023 Добрый день. Приобрели такой электронный термогигрометр - логгер, есть одна проблема - занижает показания по влажности. Сравнивал с ВИТ-2, электронный занижает примерно на 20%. Это неисправность ?
Логинов Владимир 915 Опубликовано 24 Января 2023 Жалоба Опубликовано 24 Января 2023 5 часов назад, Victor1956 сказал: Добрый день. Приобрели такой электронный термогигрометр - логгер, есть одна проблема - занижает показания по влажности. Сравнивал с ВИТ-2, электронный занижает примерно на 20%. Это неисправность ? В документе «Руководство по эксплуатации» (Мб 2.844.000РЭ ) для гигрометров указано, что имеющаяся на приборе таблица зависимости влажности воздуха от температуры действительна при скорости аспирации 0,5…1 м/с. Если резервуар «увлажненного» термометра не обдувается или обдувается недостаточно интенсивно, определяемая влажность оказывается завышенной вследствие замедленного испарения влаги, и как следствие, недостаточного охлаждения резервуара. https://kipia.ru/catalog/izmeritelnye-pribory/meteokontrol/gigrometry/ustroystvo-aspiratsii-ua/
Victor1956 7 Опубликовано 24 Января 2023 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2023 Провел эксперимент - поставил вентилятор на обдув ВИТ-2 - показания немного изменились, но не существенно, примерно на 2%. А электронный показывает на 20 % ниже чем ВИТ-2
Логинов Владимир 915 Опубликовано 24 Января 2023 Жалоба Опубликовано 24 Января 2023 4 минуты назад, Victor1956 сказал: тем ниже температура влажного термометра и соответственно выше влажность(а не ниже ) У вас ВИТ завышает влажность. Чем больше разность температуры сухого и влажного термометра тем влажность ниже. Скорее всего скорость аспирации у вас ниже нужной.
