Арцах 0 Опубликовано 6 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2023 Добрый день, скажите пожалуйста если есть установка которая используется в качестве разрывной машины, для калибровки датчиков натяжения стальных канатов, состоящая из нескольких узлов, таких как гидравлический домкрат и гидравлический насос за счет которых собственно и происходит натяжение каната, а также сама рама на которую устанавливается сам канат, примитивная схема один конец каната находится в статическом состоянии, другой конец посредством насоса и домкрата приводят в движение, ну так вот ежегодно установка проходит испытания, может кто подсказать обязательно ли её испытывать раз в год и как определить оборудование которое нужно испытывать от того которое не нуждается в этом, может достаточно только обойтись техническим обслуживанием?
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 6 Апреля 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2023 Если вы применяете установку 9 часов назад, Арцах сказал: для калибровки датчиков то это эталон и он тоже калибруется. Если 9 часов назад, Арцах сказал: в качестве разрывной машины то это испытательное оборудование и оно аттестовывается. Но может и поверяться, если она внесена в реестр как СИ. Если машина в реестре, то МПИ указан в описании тип. Если нет, то сами определяете периодичность либо после первичной аттестации как ИО, или калибровки как эталон. Испытываете вы канаты, а машина не объект испытаний, а средство. Определитесь с назначением машины.
Komarov 18 Опубликовано 7 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2023 19 часов назад, Арцах сказал: Добрый день, скажите пожалуйста если есть установка которая используется в качестве разрывной машины, для калибровки датчиков натяжения стальных канатов, состоящая из нескольких узлов, таких как гидравлический домкрат и гидравлический насос за счет которых собственно и происходит натяжение каната, а также сама рама на которую устанавливается сам канат, примитивная схема один конец каната находится в статическом состоянии, другой конец посредством насоса и домкрата приводят в движение, ну так вот ежегодно установка проходит испытания, может кто подсказать обязательно ли её испытывать раз в год и как определить оборудование которое нужно испытывать от того которое не нуждается в этом, может достаточно только обойтись техническим обслуживанием? Все в куче...! разделите ваши вопросы....! Вам нужен стенд для калибровки датчиков силы (натяжения стальных канатов)? или у вопрос про частоту испытаний установки или стенда для натяжения канатов? или вопрос нужна ли вообще эта процедура (испытание)? давайте по порядку- калибровку датчиков силы проводят на специальных эталонах, они называются силоизмерительные машины. Второе- частота определяется от частоты использования оборудования.. Третье, испытание установки для натяжения стальных канатов проводится исходя из назначения этих испытаний. Например- испытание стальных канатов используемых для лифтового хозяйства, это уже обеспечение безопасности а значит испытание обязательно. Кстати оборудование для испытаний канатов называется испытательным оборудованием и сама процедура испытания этого оборудования называется аттестацией испытательного оборудования. Процедура регламентирована ГОСТ Р 8.568-2017- читайте его и вы постигните великую мудрость
