Garnabe 0 Опубликовано 26 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2023 Здравствуйте, уважаемые господа! Подскажите пожалуйста, в каких случаях, или с какой периодичностью вносят изменения в Положение о метрологической службе и Руководство по качеству? Например: При смене гл. Метролога? Или только когда внесены изменения в ГОСТ 17025-2019 Или может эти документы обновляются в раз в год, вне зависимости от изменений внешних?
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 26 Апреля 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2023 Давайте разделим на две части вопрос. 1. Есть такой термин "актуализация". Т.е. если что-то кардинально изменилось, то это надо отразить в документе. ФИО метролога к таковым не относится. Если изменилась структура предприятия или названия должностей с их обязанностями, то надо привести документы в соответствие. Если ГОСТы и другие ссылочные документы изменились, то тоже надо подработать свои НД. Чем быстрее, тем лучше. Но по факту это может быть от месяца до года. Все зависит от загрузки специалистов и как это сформулировано в стандартах организации. Это может быть привязано в какой-то дате. Например, Новому Году, или очередному аудиту. Перед аудитом в любом случае лучше проверить актуальность НД. 2. Пересмотр НД. Обычно это раз а пять лет, или если количество внесенных изменений сделало НД нечитаемым или они кардинально что-то изменяют. Изменения в 17025 я бы отнес сюда же, т.к. меняется подход. Но это относится к РК. Не думаю, что изменение в 17025 сильно повлияет на Положение. Надо смотреть конкретно.
Garnabe 0 Опубликовано 27 Апреля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2023 Спасибо за ответ. Стало более менее понятно
