ivanpetrov91 0 Опубликовано 16 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2023 Доброго времени суток Стоит задача расчета предельной относительной погрешности расходомера ЭМИС-МАСС 260 при измерении расхода СПГ при стандартных условиях То есть, как я понимаю, нужно провести расчет относительной погрешности измерений при минимально допустимых значениях температуры, давления и расхода газа. В связи с этим хотел спросить, какие дополнительные погрешности нужно учитывать при расчете.
Tresh63 129 Опубликовано 17 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2023 13 часов назад, ivanpetrov91 сказал: Доброго времени суток Стоит задача расчета предельной относительной погрешности расходомера ЭМИС-МАСС 260 при измерении расхода СПГ при стандартных условиях То есть, как я понимаю, нужно провести расчет относительной погрешности измерений при минимально допустимых значениях температуры, давления и расхода газа. В связи с этим хотел спросить, какие дополнительные погрешности нужно учитывать при расчете. Все будет зависеть от того будете ли вы использовать приведение к стандартным условиям по алгоритму массомера или с помощью вычислителя или ПО АСУТП. В ОТ я не нашел нормирование погрешности измерения газа с приведением к стандартным условиям. Исходя из особенностей применения массомеров для измерения газа и не сильно большой точности канала плотности (в том числе необходимости его поверки с высокой точностью и непонятным для меня алгоритмом работы приведения к стандартным условиям через рабочую плотность газа) я бы рекомендовал вам использовать измерение массы газа и определением плотности газа в стандартных условиям по результатам измерений в ХАЛ или по поточному хроматографу (плотномеру газа) и далее производить уже расчет в вычислителе (ПО АСУТП) приведение к стандартным условиям. В таком случае у вас будет погрешность массомера при измерении газа, доп погрешности от влияния давления (в РЭ нашел только информацию о ручном вводе коррекции нуля, но возможно там есть возможность подключения внешнего датчика давления для компенсации данного влияния, либо реализовать ее в системе АСУТП) и температуры (тут вроде как компенсация должна быть автоматической), погрешность определения плотности и погрешность вычислителя (ПО АСУТП) при расчете приведения к стандартным условиям. Таким образом, так как вы хотите определять объем газа приведенный к стандартным условиям через массу газа, у вас будет косвенный метод измерений требующий аттестованной методики измерений, где у вас и будет нормирована погрешность всего вашего измерительного комплекса.
