LIR_UA 0 Опубликовано 21 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Прилагаю док где изложено проблему по этому вопросу? Подскажите нормативный документ в котором указано как определить погрешность репрезентативности. Пример.doc Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 22 Ноября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 Начните изучение с ГОСТ 18321-73, ГОСТ Р 50779.30-95 и ГОСТ Р ИСО 3951-1-2007... В том же РД 34.11.202-95 написано: допустимая погрешность репрезентативности, определяемая по данным опытной эксплуатации или по данным проектной организации (обычно принимается от 0,1 до 0,15). В Вашем случае большой разницы между 0,1 и 0,15 не увидите. Поэтому берите худший случай Цитата
LIR_UA 0 Опубликовано 13 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 Решила не открывать новую тему.Можна ли получить пример экспериментального метода определения метрологических характеристик вычислительного (!!!не измерительного)канала АСУТП? Буду очень благодарна. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 14 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2011 Что Вы понимаете под вычислительным каналом АСУ ТП? Какие характеристики такого канала Вас интересуют? Чем Вас не устраивает обычная верификация? Цитата
LIR_UA 0 Опубликовано 14 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2011 Что Вы понимаете под вычислительным каналом АСУ ТП? Какие характеристики такого канала Вас интересуют? Чем Вас не устраивает обычная верификация? Вычислительный канал - часть АСУТП, что используется для вычисления при исполнении функций,совместимых и совокупных измерений, а также для определения параметров технологического обьекта управления. У меня задание написать методику аттестации измерительных и вычислительных каналов АСУТП. я прочитала кое-какую литературу и написала раздел но вот з примером экпериментального метода МА вычислительного канала "туго". Такие каналы в зависимости от структуры имеют разную методологию определения погрешности (каналы последовательной структуры, что реализируют процедуру простого вычисления - МХ устаналивается в виде случайной погрешности,каналы последовательной структуры, что реализируют операции приблизительных вычислениий - МХ устаналивается в виде систематической погрешности, каналы циклической структуры - в виде динамической погрешности). Цитата
allar 90 Опубликовано 14 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2011 Что Вы понимаете под вычислительным каналом АСУ ТП? Какие характеристики такого канала Вас интересуют? Чем Вас не устраивает обычная верификация? Вычислительный канал - часть АСУТП, что используется для вычисления при исполнении функций,совместимых и совокупных измерений, а также для определения параметров технологического обьекта управления. У меня задание написать методику аттестации измерительных и вычислительных каналов АСУТП. я прочитала кое-какую литературу и написала раздел но вот з примером экпериментального метода МА вычислительного канала "туго". Такие каналы в зависимости от структуры имеют разную методологию определения погрешности (каналы последовательной структуры, что реализируют процедуру простого вычисления - МХ устаналивается в виде случайной погрешности,каналы последовательной структуры, что реализируют операции приблизительных вычислениий - МХ устаналивается в виде систематической погрешности, каналы циклической структуры - в виде динамической погрешности). Это называется составной измерительный канал. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 15 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2011 Что Вы понимаете под вычислительным каналом АСУ ТП? Какие характеристики такого канала Вас интересуют? Чем Вас не устраивает обычная верификация? Вычислительный канал - часть АСУТП, что используется для вычисления при исполнении функций,совместимых и совокупных измерений, а также для определения параметров технологического обьекта управления. У меня задание написать методику аттестации измерительных и вычислительных каналов АСУТП. я прочитала кое-какую литературу и написала раздел но вот з примером экпериментального метода МА вычислительного канала "туго". Такие каналы в зависимости от структуры имеют разную методологию определения погрешности (каналы последовательной структуры, что реализируют процедуру простого вычисления - МХ устаналивается в виде случайной погрешности,каналы последовательной структуры, что реализируют операции приблизительных вычислениий - МХ устаналивается в виде систематической погрешности, каналы циклической структуры - в виде динамической погрешности). Правильно ли я понимаю, что Вы пытаетесь найти характеристики погрешности канала вычислений? Т.е. на входе и выходе такого вычислительного канала - код. При этом Вас интересуют составляющие погрешности: систематической, случайной и динамической. Правильно я понял Вас? И какой литературой Вы пользовались? Цитата
LIR_UA 0 Опубликовано 15 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2011 Что Вы понимаете под вычислительным каналом АСУ ТП? Какие характеристики такого канала Вас интересуют? Чем Вас не устраивает обычная верификация? Вычислительный канал - часть АСУТП, что используется для вычисления при исполнении функций,совместимых и совокупных измерений, а также для определения параметров технологического обьекта управления. У меня задание написать методику аттестации измерительных и вычислительных каналов АСУТП. я прочитала кое-какую литературу и написала раздел но вот з примером экпериментального метода МА вычислительного канала "туго". Такие каналы в зависимости от структуры имеют разную методологию определения погрешности (каналы последовательной структуры, что реализируют процедуру простого вычисления - МХ устаналивается в виде случайной погрешности,каналы последовательной структуры, что реализируют операции приблизительных вычислениий - МХ устаналивается в виде систематической погрешности, каналы циклической структуры - в виде динамической погрешности). Правильно ли я понимаю, что Вы пытаетесь найти характеристики погрешности канала вычислений? Т.е. на входе и выходе такого вычислительного канала - код. При этом Вас интересуют составляющие погрешности: систематической, случайной и динамической. Правильно я понял Вас? И какой литературой Вы пользовались? Именно так. ГОСТ 8.009 и наши украинские РМУ разработаны НИ "Система" г. Львов. Если можна посоветуйте еще документы для ознакомления по этой теме. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 15 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2011 Правильно ли я понимаю, что Вы пытаетесь найти характеристики погрешности канала вычислений? Т.е. на входе и выходе такого вычислительного канала - код. При этом Вас интересуют составляющие погрешности: систематической, случайной и динамической. Правильно я понял Вас? И какой литературой Вы пользовались? Именно так. ГОСТ 8.009 и наши украинские РМУ разработаны НИ "Система" г. Львов. Если можна посоветуйте еще документы для ознакомления по этой теме. Во-1-х, ГОСТ 8.009 разработан отнюдь не НПО "Система". Во-2-х, можно ли ознакомиться с Украинскими РМУ, которые Вы читали? В-3-х, поясните, пожалуйста, как Вы понимаете термин "случайная составляющая погрешности вычислений"? Результат вычислений случаен? В-4-х, поясните, пожалйста, на Вы понимаете термин "динамическая составляющая погрешности вычислений"? Обычно динамическая составляющая погрешности измерений - это функция скорости изменения измеряемой величины. Как понимать этот термин для вычислений?! Откуда возьмётся погрешность? Вариант один - при не законченных вычислениях изменить входной код (коды)... Цитата
allar 90 Опубликовано 15 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2011 (изменено) Аналогом "вычислительно канала" является к примеру канал измерения расхода, приведенного к стандартным условиям в счётчике газа (приведенный расход рассчитывается на основе измерений расхода в рабочих условиях, температуры и абсолютного (либо избыточного) давления. В МВИ на данные типы СИ есть примеры порядка расчёта суммарной погрешности измерения. Изменено 15 Декабря 2011 пользователем allar Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 15 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2011 В соответствии с РМУ перечисленные Вами составляющие погрешности вычислительного компонента отсутствуют. В указанном Вами документе речь идёт о погрешности округления, которая рассматривается для каждой из вычислительных операций с учётом её возможной деформации и накопления. Посмотрите 2 книги: 1. Кудеяров Ю.А. Аттестация программного обеспечения СИ - http://metrologu.ru/index.php?app=downloads&showfile=188 2. Слаев В.А., Чуновкина А.Г. Аттестация программного обеспечения, используемого в метрологии: справочная книга Там есть необходимые Вам примеры. Цитата
LIR_UA 0 Опубликовано 15 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2011 (изменено) В соответствии с РМУ перечисленные Вами составляющие погрешности вычислительного компонента отсутствуют. В указанном Вами документе речь идёт о погрешности округления, которая рассматривается для каждой из вычислительных операций с учётом её возможной деформации и накопления. Посмотрите 2 книги: 1. Кудеяров Ю.А. Аттестация программного обеспечения СИ - http://metrologu.ru/index.php?app=downloads&showfile=188 2. Слаев В.А., Чуновкина А.Г. Аттестация программного обеспечения, используемого в метрологии: справочная книга Там есть необходимые Вам примеры. но в разделе 6 документа который я Вам скинула речь идет не только о погрешности округления, в п.6.4.2 и 6.4.3 рассматриваются каналы других структур которые характеризуются другими МХ. Спасибо за ссылки на книги и вообще за уделенное внимание. Изменено 15 Декабря 2011 пользователем LIR_UA Цитата
12 сообщений в этой теме
