RVe 0 Опубликовано 13 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2023 Добрый день. Возникает вопрос по мп 2131-90 прописаны углы 15°10', 30°20', 45°30'....и др. для определения погрешности угломера. Необходимо использовать только данные меры при поверки. Или значение мер является рекомендуемым и можно выбрать другие близкие к указанным. Если можно заменить чем, обосновать.
