Мария1983 0 Опубликовано 4 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2023 Помогите разобраться, какую гирю нужно приобрести для весов GF-4002A производства AND. В РЭ указано несколько гирь, можем ли мы использовать одну из перечисленных или необходимо покупать все указанные ? Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 4 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2023 33 минуты назад, Мария1983 сказал: Помогите разобраться, какую гирю нужно приобрести для весов GF-4002A производства AND. В РЭ указано несколько гирь, можем ли мы использовать одну из перечисленных или необходимо покупать все указанные ? если в РЭ указано лучше все из указанных. Если одну? Обычно по НПВ (Max) весов. Цитата
Мария1983 0 Опубликовано 4 Декабря 2023 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2023 А есть ли какое-нибудь НД где это прописано? Или запрашивать производителя? Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 4 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2023 35 минут назад, Мария1983 сказал: А есть ли какое-нибудь НД где это прописано? Нет и не может быть... 36 минут назад, Мария1983 сказал: Или запрашивать производителя? А зачем? В Руководстве пользователя (РЭ) https://lab-scales.ru/and/and-gfa_ruk.pdf всё прописано Цитата 8. КАЛИБРОВКА ... или раньше производимых https://and.nt-rt.ru/images/manuals/GF_lab_vesi.pdf Цитата 7. Калибровка ... Калибровка позволяет отрегулировать взвешивания. Помимо периодической калибровки а также калибровки перед каждым использованием данную процедуру необходимо выполнять: при первой установке при перемещении весов при изменении внешних условий P.S. Про калибровочные гири Цитата
